Hi, ich versuche seit dem ganzen Tag schon mein Raspberry nach Jahren mal upzudaten, leider ohne Erfolg. Im Anhang mal die aktuelle Version sowie der Auszug aus dem „Update“. Ich möchte meine Raspberry auf die neueste Version updaten um dann auch IPS auf die 6.x Version hochzurüsten…
Ich habe generell schon viele Befehle ausprobiert, jedoch leider ohne Erfolg. Habt Ihr einen Rat? Danke!
danke schonmal für die Antwort. Schau mal folgende Meldung, deine Key Abfrage gab „OK“ aus. Dann folgende noch update und upgrade Befehl:
Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 1 19:28:32 2022 from 192.168.178.29
pi@raspberrypi:~ $ wget -qO - https://apt.symcon.de/symcon.key | sudo apt-key ad d -
OK
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://apt.symcon.de stable InRelease [1,396 B]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Fetched 11.7 MB in 15s (741 kB/s)
Reading package lists... Done
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libboost-date-time1.62.0 libgit2-24 libhttp-parser2.1 libmcrypt4
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages have been kept back:
raspberrypi-sys-mods
The following packages will be upgraded:
symcon
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
87 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/20.8 MB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Reading changelogs... Done
Setting up systemd (232-25+deb9u14) ...
addgroup: The group `systemd-journal' already exists as a system group. Exiting.
(Reading database ... 36353 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../symcon_6.2-216_armhf.deb ...
IP-Symcon is running.
Stopping...
IP-Symcon stopped
At least Raspberry Pi OS (Bullseye) is required to install this update!
Press any key to continue...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/symcon_6.2-216_armhf.deb (--unpack):
subprocess new pre-installation script returned error exit status 1
IP-Symcon is not running.
Starting...
IP-Symcon started with PID 1016
Open the console to start configuration:
http://192.168.178.105:3777/console/
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi:~ $ Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
