Moin…
… vielen Dank für die Hilfe. Hatte vorhin schon Post von Marcus aka mac106 mit der Steffi drin!!
Die quaselt schon fleissig bei mir @ home!
Danke noch mal Euch beiden!!!
Peter
Moin…
Peter
Hallo Thomas,
habe Deine TTS Ausgabe Funktion für die TV implementiert und konfiguriert.
Nur leider kommt da nicht raus. Im Dashboard geht nach anlegen eines Termins beim speichern ein leeres Popup auf und das wars.
Wenn ich in einem Testscrip:
include „41005.ips.php /[Mediaplayer\function tts_play]/“;
tts_play(1,„Das ist ein Test“,„bell“,2);
ausführe, kommen folgende Fehlermeldungen:
Warning: Wiedergabe ist nicht aktiv in D:\IP-Symcon\scripts\41005.ips.php on line 71
Warning: Media Player Fehler (4): Abspielen fehlgeschlagen in D:\IP-Symcon\scripts\41005.ips.php on line 93
Warning: Media Player Fehler (4): Abspielen fehlgeschlagen in D:\IP-Symcon\scripts\41005.ips.php on line 107
Warning: Wiedergabe ist nicht aktiv in D:\IP-Symcon\scripts\41005.ips.php on line 132
Mir ist allerdings aufgefallen, das wenn ich im Modul „Text to Speech“ auf „Sprechen“ drücke auch nichts raus kommt. In der Windows Systemsteuerung funzt TTS.
Habe einen Acer Veriton N282G mit Win7 Prof. 64Bit
Danke für Deine Hilfe im Voraus.
Grüße aus Dresden
Jürgen
Werden denn die wave Dateien erzeugt?
Ja, die werden erzeugt.
Dienst schonmal neu gestartet?
Das ist ein IPS Bug.
Fragen:
Na ich nochmal,
Im Mediaplayer ist nichts zu höhren und es wird auch Dateilänge 0s angezeigt.
WAC_PlayFile funktioniert, nachdem ich nach dem Komma das Leerzeichen entfernt hatte.
Das
funzt jetzt.
In der TV kommt beim drücken von „Speichern“ nach wie vor ein leeres IP-SYMCON Designer Popup, welches nur mit OK weg zudrücken geht.
Muss ich in der TV noch irgendwas einstellen, das ich die Terminansage möchte?
Das
funzt jetzt.
Sagst Du uns noch an was es gelegen hat?
Alles andere gehört dann hier rein:
Moin moin,
hätte auch noch interessant an „Steffi“ habe windows 2008 da gibt es das leider nicht mehr
ich habeaufgrund der Umstellung auf Server2008 meine Textausgabe auf dieses tolle script umgestellt. Leider kriege ich komische Fehlermeldungen, wenn ich mit include arbeite:
Warning: include(42462): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon_V2\scripts\27785.ips.php on line 2
Warning: include(): Failed opening ‚42462‘ for inclusion (include_path=’.;C:\php\pear’) in C:\IP-Symcon_V2\scripts\27785.ips.php on line 2
Fatal error: Call to undefined function tts_play() in C:\IP-Symcon_V2\scripts\27785.ips.php on line 3
Woran kann das liegen? Wenn ichdas script normal benutze, läuft es.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Dein include ist falsch.
So sollte es gehen:
include(IPS_GetScriptFile(42462));
Hallo Thomas,
besten Dank, so funktioniert es prächtig.
Gruß Jürgen
ich wollte an dieser Stelle nur mal kurz nachfragen ob denn jemand schon eine besser Stimme (TTS) realisiert hat, möglichst ohne Kosten >20 Euronen…
herbert
Ich finde Steffi (0 €) immer noch gut.
Benutze unter Windows8 die Stimme von Hedda ( glaub heisst sie ).
Ich find die gut. Soweit ich weiss gibt es sie auch fuer Win7.
Fuer die Ausgabe benutze ich SAPI
http://de.wikipedia.org/wiki/Speech_Application_Programming_Interface
Kosten 0€.
ich habe HEDDA hier (http://microsoft-server-speech-text-to-speech-voice-de-de-hedda-.m.softonic.de/) heruntergeladen, lässt sich aber irgendwie nicht auf W7x64 installieren (steht zwar unter Systemsteuerung - aber sonst nix auffindbar).
Herbert
Das oder ein ähnliches Problem gab es auch bei Steffi. Das könnte sich beheben lassen:
Es gibt 2 verschiedene sapi.dll Dateien in denen man die Sprache der Sprachausgabe ändern kann.
Die für die 32bit version befindet sich hier.
C:\Windows\System32\Speech\SpeechUX\sapi.cpl
Da Microsoft anscheinend in der 64Bit Version gepfuscht hat und auf die sapi.dll für die 32bit Version verwiesen hat sind keine anderen Stimmen möglich.
Wenn man jedoch weiß das es noch eine sapi.cpl für die 64bit Version gibt ist dies möglich!!
Der Pfad zur 64bit sapi.dll ist folgender
C:\Windows\SysWOW64\Speech\SpeechUX\sapi.cpl
mit dieser sapi.dll die für 64bit Systeme optimiert wurde ist es auch möglich unter Windows 7 64bit andere Sprachen für die Sprachausgabe zu verwenden!
galleto
