Mein Problem ist jetzt die Auswertung dieser Variable.
Laut Verwaltungskonsole wird dieser Wert alle paar Sekunden erneut geschrieben und das kann ich schließlich nicht auswerten.
Du zeigst jetzt eine Modbus Instanz. Das hat erstmal nichts mit KNX zu tun. Aber bei Modbus ist es normal, dass die Variable dauernd abgerufen und aktualisiert wird.
Bei KNX passiert das idr. nicht. Vielleicht fängst du im 1. Versuch damit an, die GA einzubinden als KNX DPT1.x Instanz, anstatt Modbus Variable.
