Abend,
ich habe Probleme mit den neuen KNX Datentypen.
Bei EIS 1 ist es kein Problem eine Bool Variable mit EIB_Switch zu schalten.
Aber wie geht es mit 1.001 DPT?
EIB_Switch: Nein
SetValueBoolean: Instanz Fehler: Warning: Variable #15688 existiert nicht in /var/lib/symcon/scripts/19750.ips.php on line 2
SetValueBoolean: Variable Fehler: [i]Warning: Variable is marked as read-only and cannot be changed in /var/lib/symcon/scripts/19750.ips.php on line 2
[/i]Was mache ich falsch?
Hintergrund:
Ich möchte mit einem Taster einen Testalarm bei einem Dual Q auslösen:
Skript Taster 1:
[b]<?php[/b]
SetValueBoolean(15688, true);
IPS_Sleep(5000);
SetValueBoolean(15688, false);
Danke und lg
