Ich denke, Du wirst in IPS eine DPT9 Instanz haben. Zusätzlich legst Du Dir eine DPT14 Instanz an. Dann erstellst Du ein Skript, welches Du mit einem Ereignis auf Änderung des Wertes der DPT9 Instanz triggerst. Innerhalb des Skriptes verarbeitest Du den Wert, rechnest ihn in V um und sendest ihn auf die DPT14 Instanz. Fertig.
(Dies ist ein möglicher Weg von vielen möglichen Wegen)
Ah super verstehe soweit , bei Wertänderungen DPT 9 starte Skript. Da ich mit den Skripten und dessen Sprache noch nicht so bewand bin , kannst du mir ein Musterbeispiel nennen?
Der Wert muss ja durch 1000 geteilt werden und als DPT 14 gesendet werden an die neu angelegte Variable?
Nein, kann ich nicht. Du kannst aber mal zeigen, was Dein bisheriger Ansatz ist und welche Fehlermeldungen es gibt. Auf Basis dessen kann man erkennen, an welcher Stelle man genau helfen kann.
Richtig. An die Variable kannst Du ihn auch senden - oder an die Instanz, wie Du magst.
