KNX Variablen aktuell halten
Hallo Zusammen,
ich nutze KNX und habe meine Visualisierung mit IPSView umgesetzt. In der Oberfläche habe ich eine Übersicht, in der ich sehen kann, welche Lampen ein- bzw. ausgeschaltet sind.
Allerdings stimmt die Anzeige manchmal nicht: Einige Lichter werden als eingeschaltet angezeigt, obwohl sie tatsächlich aus sind.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Liegt es eventuell an der Rückmeldung der Gruppenadresse, an der Statusübertragung oder an einer Konfigurationssache in IPSView bzw. IP-Symcon?
Über Hinweise oder ähnliche Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Danke vorab :slight_smile:
Ja
Die hörenden Adressen werden in Symcon nicht korrekt eingetragen sein.
Ok wie kann ich prüfen?
In den Instanzen nachschauen.
In der Instanz rechts neben den Gruppenadressen unter “Mehr?”
Unter „Mehr?“ kannst du die Rückmeldeadressen hinterlegen und prüfen.
