KNX Szenen gelten m.E. System weit. Das heißt für mich das ein einziges Kommando von allen KNX Geräten empfangen und entsprechend der Szene umgesetzt wird wird. In ETS können verschiedene Aktoren zu einer Szene zusammengeschaltet werden.
In IP Symcon gibt es eine feste Verbindung zwischen dem Datenpunkt und dem Gateway. Das führt dazu das ich für die gleiche Szene
für jedes Gateway (Ich habe mittlerweile 4 von den Dingern) einen Datenpunkt einrichten muss. Es ist auch störend dann für die gleiche Szene mehrere Datenpunkte anzusteuern.
Mein Vorschlag ist daher für Datenpunkte der 17.* mehrere Gateways angeben zu können bzw. automatische alle KNX Gateways anzusteuern.
In unserem Haus und im Garten habe ich an allen wichtigen Stellen IP verfügbar. Das trifft auf den KNX Bus nicht zu. An vier Stellen habe ich einen IP / KNX Adapter an dem dann jeweils meine KNX Geräte über das grüne Kabel angeschlossen sind.
Nachdem jetzt KNX-Router mit KNX IP Secure auf den Markt kommen wird’s bestimmt verstärkt gebrauchte Router geben. Das KNX Routing ist ja auch umfangreicher als nur ungeprüft alle Telegramme auf den anderen Bussegmenten rauszuhauen.
Na ja mein Vorschlag wäre für kleine Installationen sicher nicht schlecht.
Durch die Nutzung der IP Gateways kann ich übrigens mit meinem ETS Light die Begrenzung der Anzahl Devices leicht umgehen
Ich werde halt mein Szenen Kommando an jedes Gateway schicken, dazu baue ich mir einen Abstraktions Layer und automatisiere das.
Ich halte es weiterhin für Bastlermurks. Du verlierst all das, was KNX sonst auf dem Transportweg nutzt, um die Telegramme sicher zuzustellen (Wiederholung, Acknowlege usw.).
Und wenn IPS streikt fällt deine KNX Installation zu Inseln auseinander, die nicht mehr kommunizieren.
Ich verstehe nicht, was du meinst? Du kannst doch auch innerhalb eines TP-Netzes mehr als 20 Geräte mit der Lite nutzen, wenn du es in der ETS in Teilprojekten parametrierst. Dazu muß man nicht den Aufwand betreiben, die Linien physikalisch zu trennen.
Und es ist auch nicht nötig, sich auf Szenen zu beschränken. Du musst einfach nur in den Teilprojekten die genau gleichen GA verwenden. Das erfordert etwas disziplinierte Arbeitsweisen, aber man kann GA importieren und exportieren, ist also durchaus machbar.
