KNX - SYMCON - ALEXA Rolladensteuerung.. Verzweiflung
ich bin komplett blutiger Anfänger und und aktuell noch recht planlos. Ich versuche das meiste durch lesen und Selbststudium zu erlernen. Aber nun komme ich nicht weiter… :frowning:
Ich habe ein Problem die Rolläden mit Alexa zu steuern. Folgende Konfiguration
  • KNX Anlage mit einer Symbox
  • Alexa Instanz läuft soweit. Schaltbare Lichter lassen sich mit Alexa schalten.
Die Rolläden bekomme ich nicht nicht zum laufen.
Im Objektbaum sind die Rolläden vorhanden und lassen sich mit den vorinstallierten Variablen auch steuern. (UPDownKNX)
Wähle ich diese Variable aber in der Alexainstanz → Integer Required
Ich habe dann versucht andere Variablen zu verwenden (ShutterMove etc…) mit keiner einzigen dieser Variablen lassen sich die Rolläden widerrum in der Weboberfläche steuern.
Also entweder es geht in der Weboberfläche mit UPDOWN KNX dafür verweigert sicht Alexa
oder Alexa gib sein OK aber die Rollos verweigern sich dafür.
jetzt bin ich ratlos… habe ich einen kompletten Denkfehler?
Vielen Dank für Eure HIlfe
VG Robert
Das reicht nicht. Die müssen so angelegt werden, dass du eine absolute Position anfahren kannst.
Das Thema ist im Bereich Hardware > KNX/EIB, LCN schon vielfach vorhanden.
Oder den KNX Shutter als Instanz verwenden. Aber ich empfehle dir auch die Positionierung einzurichten.
