DanielG
7. November 2025 um 08:59
1
Ich versuche über den Connect Tunnel ein Gerät zu übertragen und erhalte die Meldung
Unzureichende APDU Länge ( beschränkt auf 15 durch die Fähigkeit der Schnittstelle, benötigt 23)
Bekommt man das trotzdem übertragen oder ist der Symcon Tunnel für die neuen KNX Geräte nicht mehr geeignet?
Daniel
7. November 2025 um 14:01
2
Hi Daniel,
mir wäre aktuell keine Beschränkung bekannt. Wir übertragen die Daten zu deinem KNX IP-Gateway. Hast dies ggf. diese Einschränkung? Wie alt ist dies? Kann es evtl. noch keine Long-Frames?
DanielG
26. November 2025 um 10:07
3
Ich habe eine Symbox mit KNX Erweiterung als Gateway für Symcon einegrichtet.
Der Fehler kommt nur bei den neuen MDT Glastaster, einfache KNX Geräte lassen sich übertragen.
26. November 2025 um 15:27
4
Aber der Fehler klingt so, als wenn er in der ETS kommt, oder? Magst du mal ein Bild psoten?
