Hey,
ich möchte im Webfront die Rollläden per Prozenteinstellung steuern, dazu ist bereits durch den KNX Import auch Instanz und Variable angelegt und funktioniert auch.
Der Prozentuale Slider in der Webfront wird allerdings nicht auf den tatsächlichen Wert aktualisiert, wenn lokal geschaltet wird.
Eine Instalnz mit der aktuellen Position habe ich auch in IPS drin.
Jetzt hab ich versucht mit einem ausgelösten Ereignis eine Script zu starten, indem der Variable des Sliders den Wert der aktuellen Position zugewisen werden soll.
Als Fehlermeldung bekomme ich jedoch ‚Variable is marked as read-only and cannot be changed‘
Ich möchte in dem Fall ja keinen Wert auf den Bus senden, sondern nur die Visualisierung anpassen.
Aus anderen Forenbeiträgen habe ich entnommen, dass ich mit EIB-Value() arbeiten müsste, dass hat aber auch nicht funktioniert ‚Instance does not implement this function‘
Ja das hat funktioniert, irgendwie hat mich der „Mehr?“ Button nicht gereizt drauf zu klicken, weil sich in ner anderen Instanz nix interessantes dahinter verborgen hatte
Wenn ich jetzt jedoch über ein script den Wert ändern möchte, welche Funktion müsse ich dann nutzen und müsste ich auf den Wert oder die Instanz zugreifen?
