da sich von meinem HomeServer die Platte verabschiedet hat und es auch noch Probleme mit meiner Datensicherung gab, habe ich nun die einmalige Gelegenheit alles etwas aufzuräumen
Ich wollte den neuen semantischen Import nutzen. Das klappt bei einem Licht. Aber bei Heizung oder Rollo zeigt er mir nichts an. Auch wenn ich alle Sachen der Heizung (Stellwert, Sollwert, Istwert, Betriebsart) in eine benutzerdefinierte Funktion packe, importiert er keine GA beim import dafür. Das geht nur mit Schalt und Dim GAs.
Generell ist mir nicht klar, welche Gruppenadressen von welchem Typ und mit welchen Namen für Unterschiedliche Instanzen benötigt werden.
Sollte er nicht alle GAs einer Funktion importieren? In der Kachel Visu würde er natürlich nicht immer alles nutzen können. Aber ich will selber einige GAs nutzen für Funktionen die die Kachen (noch) nicht unterstützt.
könntest du mir deine TTL Datei oder falls für dich ok sein ETS Projekt an die support@symcon.de senden? Dann würde ich rauf schauen und am besten helfen können
Ja, korrekt. Wir benötigen die DPTs (oder die verknüpften KOs, damit die ETS den DPT alleine ermitteln kann) damit wir die Profile und Variablen korrekt erstellen können.
Ich komme voran, habe aber noch eine paar Probleme:
Es wäre hilfreich, wenn der Name von Variablen gesetzt werden könnte. Ich habe z.b. die GAs aller Fensterkontakte in eine benutzerdefinierte Funktion gelegt. Diese werde importiert und angezeigt. Ich muss dann aber mühsam die GAs wieder den entsprechenden Kontakten zuordnen um diese umzubenennen. Auch muss ich bei allen händisch das Lese Flag setzen und das Schreib Flag entfernen.
Ich bekomme die Thermostat-Kachel nicht zum laufen. Ich habe Soll und Ist-Wert GAs in einer Heizungsfunktion, jedoch bekomme ich keine kombinierte Anzeige. Auch nicht nachdem ich die Lese/Schreib Flags entsprechend gesetzt habe. Beim import wird die Heizung auch nur als „Unknown“ erkannt.
