KNX Secure mit Docker/NAS nicht zuverlässig
per Zufall habe ich mitbekommen das die Verbindung nicht geht beim Kunden.
Das komische ist, das es ein paar Wochen geht und dann muss ich gefühlt einen neuen Export mit den Schlüssel + Geräten machen und importieren.
Danach, kann ich auch das Interface deaktivieren/aktivieren und es läuft.
Mein IP Interface ist oft das MDT IP Interface. Also ohne Secure läuft das Tadellos und baut auch wieder neu auf.
Aber nun zu meiner Frage, wie kann ich am besten eine Abfrage machen mit einem Status das die Verbindung OK ist ? Ich würde dann gerne das Alarmieren wollen und nicht das der Kunde sich meldet das der das nicht steuern kann.
Hardware Konstellation:
Synology NAS DS923+
Docker mit NAT Aktiv
KNX Gateway in Symcon habe ich keine Öffentliche IP eingesetzt (muss da eine rein ?)
Nico
Hi Nico,
Zwei Frage:
  • Kann der Kunde in diesem Zustand nur nicht mehr schalten oder empfängt er auch keine Rückmeldungen?
  • Werden die Settings korrekt beim Kunden alle 10 Minuten gespeichert?
Es wirkt so, als wenn der interne Counter nicht korrekt ist und deswegen dann beim Schalten es Probleme gibt!
Hi paresy,
  1. sowohl als auch, also er kann nicht schalten und bekommt kein Status zurück.
  2. Welche Settings meinst du ?
Nico
Welche Fehlermeldung gibt es bei Symcon? Oder gibt es dort keine Meldung?
Kannst du in der ETS sehen ob die ETS mit den Secure Paketen zufrieden ist?
Kann ich mir das mal ansehen wenn es wieder auftritt?
