KNX Schalter
habe eine KNX Installation mit IPS Anbindung und versuche gerade Schalter mit ToggleImage zu realisieren
In der Windows Client Ansicht funktionieren alle Schalter
Bei meinem Ipad aber nur einzelne
Alle Einstellungen sind gleich
Wer kann mir helfen?
mfg:)
Das hört sich etwas „mysteriös“ an - kommt eine Fehlermeldung bzw. hast Du das IP-Symcon Log schon mal nach Fehlermeldungen durchsucht?
Funktioniert die Ansteuerung über das WebFront?
