eine Frage, gibt es wie beim KNX „Shutter“, auch eine „fertige“ KNX-Instanz für die Raumtemperatursteuerung? Ich konnte beim Durchsehen der KNX Instanzen so auf den ersten Blick nichts finden. Ich weiß, die Temperatursteuerung in KNX ist eine „Katasrophe“, aber die Module sind nun mal verbaut, und ich würde gern bei dem Projekt den GIRA-HS4 rausschmeißen und gegen eine Symbox tauschen…
Wie meinst du das? Normalerweise hast du dafür GAs mit den jeweiligen DPTs und diese müsstest du dir wahrscheinlich über dir selber zusammenstellen (z.B. als Links unter einem Dummy Modul). Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
