Da muss die IP vom NAS rein. Und du musst die Port Weiterleitung auch aktivieren.
Kann dein IP Router evtl. KNX über TCP? dann wäre alles einfacher.
prwsy
prwsy
Danke für die schnelle Rückmeldung @paresy ! ![]()
Du meinst die Portweiterleitungen im NAS Container:
Weil mir wird über die KNX Discovery noch nichts angezeigt…
KNX über TCP kann mein IP Router leider nicht.
@paresy hast du noch ne Idee an was es liegen könnte ![]()
Ich hab das gerade noch entdeckt. Bei Docker wird der Discovery nichts finden, solange du nicht im Host-Modus unterwegs sind.
Du müsstest also den KNX Konfigurator per Hand anlegen und dort alles einstellen. Magst du das mal probieren?
hat geklappt - vielen Dank! ![]()
