nachdem sich der Umbau des Hauses dem Ende neigt, reaktiviere ich gerade IPSView damit die Familie auch wieder einfacheren Zugriff auf die Funktionen hat.
Dazu aktualisiere ich gerade den Metamanager und füttere Ihn mit den neuen Geräten.
Die Rolläden (für absolute Behanghöhe) sind schon mal über das Modul Blind Controle automatisiert. Bei mir hängt es jetzt an der Basiseinrichtung:
Die KNX Instanz ist eine KNX DPT 5 mit dem Standart Profil ~Scaling.KNX (Integer, 1-100 %, 1er Schritte).
Im Webfront lässt sich die Instanz einwandfrei bedienen, genauso wie die Rolläden auch im Blind Control Modul arbeiten (auch Fahrrichtungen alles OK).
Im Metamanager als Gerätetyp Beschattung angelegt.
In der App funktioniert die rauf/runter Funktion mit den Feiltasten auch einwandfrei, das setzen eines Absoluten Wertes (über das Fenstersymbol z.B. auf 20%) wirft mir aber folgenden Fehler:
Ich habe auch noch mal zustätzlich im Metamanger Wert geöffnet/geschlossen gesetzt, hat aber keine Auswirkungen (ist ja auch schon ohne reverse alles Korrekt).
IPSView aktuelle: 6 Public Beta (auch mit der aktuellen 5.1 und einer etwas älteren 5.1 probiert)
IPS: 6.3 (Fehler war aber auch schon mit 6.2 aus dem Sep vorhanden)
App: IOS 16.1 (Fehler war aber auch schon mit 15.(6?) vorhanden)
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich etwas vergessen habe oder wo ich wegen den KNX Instanzen etwas anders vorgehen muss? Grundsätzlich funktionierten die KNX Instanzen z.B. für Dimmen (auch dimmen von Dali) einwandfrei in IPSView.
Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass das setzen auf 100 bzw. 0 Prozent auch funktioniert, nur die Zwischenschritte 20/40/60/80 nicht.
Vielen Dank
Frank
Edit sagt: Die View wurde natürlich nach jeder Änderung neu generiert.
