KNX Konfigurator: Unerwarteter Änderungsvorschlag
Das scheint mir derselbe Fall zu sein wie vor 3 Tagen hier mit dir diskutiert, also Namen gemäß KNX Projektrichtlinien mit Endung E/A und RM. Das erkennt IPS halt nicht als zusammengehörig, denn IPS erwartet als Namen der Rückmeldung immer den Basisnamen plus Zusatz.
@GoldenEye Pragmatische Lösung: Einfach den fehlerhaften (!) Verbesserungsvorschlag des Konfigurators ignorieren.
Wenn man drauf besteht dass der Konfigurator das als zusammengehörig erkennt hilft nur die Änderung der GA-Namen, entweder in der ETS oder temporär in der zu importierenden XML-Datei. Wenn man das E/A im Namen des Schaltobjektes entfernt oder die Rückmeldung als RM E/A deklariert sollte IPS die als zusammengehörig erkennen.
