ich würde gerne beim Import der xml Datei vom KNX die „description“ mit importieren und diese in der jeweiligen Instanz unter „weitere Einstellungen --> Beschreibung“ einfügen. Ist das direkt beim Erstellen möglich? Oder muss ich das umständlich später per Hand machen?
Aktuell nicht. Ist diese Beschreibung denn überhaupt in der XML drin?
Die Beschreibung im XML Header sagt, dass es dieses Feld geben kann. In meiner XML fehlt es allerdings. Vmtl weil ich (noch) keine Beschreibungen gesetzt habe.
Bei mir sieht die xml so in Auszügen aus
<GroupRange Name="Beleuchtung" RangeStart="2048" RangeEnd="4095">
<GroupRange Name="Schalten" RangeStart="2048" RangeEnd="2303">
<GroupAddress Name="eg-lic-empfang-tresen.Schalten" Address="1/0/0" Description="EG Empfang Licht" DPTs="DPST-1-1" />
Cool. Das sollte auf jeden Fall machbar sein.
ist mit dem Update heute die Erweiterung der Beschreibung zufällig dabei?
Leider nein. Das ist noch offen.
