Wo soll der Router in der Topologie nach dem Umbau sein, auf 1.0.0 wie in der ETS Linienstruktur oder auf 1.1.0 wie in der Schnittstellenübersicht? Da ist die PA vermutlich noch nicht umprogrammiert auf die neue Topologie?
Was die GA angeht, so ist ein Dummy die Lösung wie von Tobias beschrieben. Sein Weg zum automatischen Verbinden des Dummy ist auch gut, das ist sonst mühsame Handarbeit.
Habe im Moment den IP Router und die beiden LK auf „Durchzug“ programmiert. Nun geht alles wie gewohnt
@tobiasr
Das Skript habe ich gesehen und genau so ausprobiert! Danke. Der Link zum DCA funkt nich mehr. Habs aus Google aber gefunden.
Frage: Muss ich das jedesmal machen wenn eine GA dazukommt? Das passiert praktisch täglich
Und: Muss ich dem Dummy eine bestimme PA geben? Welche?
@volkerm
Ja, wie in der Topologie. Die Schnittstelle schau ich mir gleich nochmal an. melde mich…
Unter Verbindung kannst du in allen Sublinien auf ‚keine‘ stellen. Dann wird automatisch die aktuell im Projekt unter ‚Bus‘ ausgewählte Verbindung genommen.
Der Dummy (Weinzierl Baos) muss auf der Hauptlinie sitzen, so wie es offenbar auch schon von dir gemacht wurde.
Das Script musst du täglich ausführen, wenn du täglich was änderst. Es ist halt ‚nurnoch‘ das Script und nicht mehr per Hand.
Hast du die CSV in der ETS importiert und dir dann (rechtsklick auf Linienkoppler) mal die Filtertabelle angesehen?
Es wäre theoretisch auch möglich das Script anders herum zu verwenden, dafür müsste sich aber mal deutlich Bedarf im Forum melden. Also man legt die GA in der ETS an und in Symcon wird automatisch daraus eine Instanz erstellt. Quasi wie der KNX XML Export, allerdings inklusive Zuordnung von Datentyp, hörender Adresse, Flags, etc.
In der Hauptlinie soll ich dann den IP Router einstellen?
Das Baos sitzt in der Hauptlinie.
D.h. nach jeder Änderung das Skript ausführen, speichern, importieren und zuweisen?
Dann könnte ich die beiden Linienkoppler wieder auf „filtern“ setzen?
