möchte mir jetzt auch eine KNX IP Gateway kaufen, jedoch bin ich mir nicht sicher welches ich nehmen
kann.
Könnt Ihr mir eins empfehlen, was Ihr schon länger im Einsatz habt und stabil läuft.
Gruß Ralf
kann.
Gruß Ralf
Habe seit 2 Jahren das Weinzierl 730 ohne Probleme im Einsatz.
Gruß,
Christoph
Ich habe bei mir ein MDT SCN-IP000.01 im Einsatz. Läuft auch ohne Probleme.
Hab auch das MDT Gateway im Betrieb.
ETS und IP-Symcon parallel läuft ohne Probleme… Wenn man rausgefunden hat, wie´s funktioniert
danke für die Informationen, dann schau ich mal welches ich nehme und wo ich es am günstigsten
kaufen kann.
Ralf
Ich hatte ne Zeit lang einen von ABB laufen. Ging auch prima!
Ich hab zwei Stück Siemens N148/22 im Einsatz. Laufen ohne jede Probleme seit langem.
Danke für die zahlreichen Antworten,
habe mir jetzt das Weinzierl 730 KNX IP Interface gekauft.
Ralf
wie bekomme ich denn in der iss das mdt ip interface zum laufen?
bekomme keine Verbindung aufgebaut
Zeitüberschreitung oder oder oder…
vielleicht die falschen ports?
vielleicht könnt ihr mir helfen.
grüß
norman
Hallo Norman,
ich habe beim UDP Socket folgende Daten eingetragen:
Sende Host: IP-der-KNX-Schnittstelle
Sende-Port: 3671
Empf.-Host: IP-des-IPS-Servers
Empf.-Port: 52000
Sind bei der KNX-Schnittstelle die weiteren Verbindungen laut MDT Anleitung aktiviert? Sonst stehen Dir statt 5 gleichzeitigen Verbindungen nur eine zur Verfügung. Wenn die schon belegt ist kann ebenfalls keine Verbindung aufgebaut werden.
