KNX Interface Verbindung: UDP-Socket fehlerhaft
nach Neustart wg. Windows 10 Update bekommt IPS keine Verbindung mehr zum IP-Interface. Der UDP-Socket ist als fehlerhaft markiert und lässt sich auch nicht erneut öffnen.
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
bind: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig.: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig. (Code: -32603)
Hat jemand einen Tipp? Die IP-Adressen stimmen, vor dem Neustart hatte es auch alles funktioniert. ETS bekommt auch Verbindung. Nur IPS zickt rum.
Volker
Mal IPS neu gestartet?
Ja, mehrfach. Neustart des IPS-Dienstes hat nicht geholfen.
Ich habe den Rechner nochmal neu gestartet, dann funktionierte es wieder. Mir ist so, als ob ich das Problem schon mal hatte. Kann man aus der Fehlermeldung etwas erkennen, woran es hakte?
Falls es jemandem hilft - auch ich hatte bereits mehrfach genau dieses Verhalten.
  • den Socket zu deaktivieren und neu zu aktivieren hat niemals geholfen
  • es half auch nicht IPS durchzustarten
  • manchmal half es Windows neu zu starten
  • manchmal war es nötig den Rechner vom Stromnetz zu trennen und dann nach einiger Zeit wieder zu verbinden
  • aktuell dürfte ich durch Tests versehentlich die ServerIP doppelt vergeben haben. Möglicherweise hat - aus welchem Grund auch immer - die Loop Detection des Switches angesprochen. Es half nur ein Neustart des Switches. Wobei der IPS Server ansonsten ganz normal erreichbar war und auch funktioniert hat.
