Ich habe in der ETS den Energiezähler eingebunden und wollte mal sehen was an Daten so kommt.
Leider war es nicht viel es scheint ein Typ zu sein der nicht von IPS erkannt wird ? Was kann man nun machen, habe es mit Konfigurieren versucht aber ohne erfolg.
Das ist ein Unzulänglichkeit vom Konfigurator. Der erkennt deine ESF Datei nicht vollständig.
Wenn du in der Instanz auf EIS9 FloatValue stellst, sollten die Daten korrekt ankommen. Im nächsten 4.1 Update zeigt der Konfigurator dies auch korrekt an. Du müsstest es jetzt aber manuell anpassen.
Kann es sein, dass der Zähler keine Kommawerte sondern nur die ganzzahligen Werte liefert? Falls das so ist, musst du in der Instanz auf „32 Bit Counter“ umstellen.
