Reicht eigentlich ein Interface, wenn ich KNX mit IP Symcon verwende ?
Einen Router benötige ich ja nur bei mehreren Verbindungen ?
Wenn ich IP Symcon verwende kann ich trotzdem die Elemente mit ETS verbinden , oder ?
Hallo.
Ja.
Die Grundeinrichtung machst du immer erst mit der ETS. Visu und komplexere Logik kommt dann mit IPS.
Je nach Interface kannst du aber mit der ETS nicht den Bus debuggen während OPS verbunden ist. Dazu müssen mehrere Kanäle unterstützt werden.
Thorsten
Danke Thorsten, klar erklärt … nehme einen Router und IP Symcon kommt auch ins neue Haus
Ein Router ist nicht notwendig. Ein IP Interface, welches mehrere Tunnel unterstützt, reicht. Weinzierl 730 oder 731 zum Beispiel.
Werde mir dann das Enertex IP Interface kaufen … ich hoffe es funktioniert mit IP Symcon ?
Das unterstützt auch den Tunnelbetrieb, also ja.
