KNX Gateway Error in der 5.0
Ich habe heute einen update auf die 5.0 versucht. Leider gibt es bei der Beta wie auch bei der Stable einen Fehler mit dem KNX Gateway (EIB)
Meine beiden Gateways funktionieren nicht und bei dem Versuch in der legacy Konsole das Gatway zu öffnen wurde die beigefügte Fehlermeldung angezeigt :
PS. Die gleiche Fehlermeldung erhalte ich auch wenn ich ein neues Gateway anlegen will
Das scheint kein generelles Problem zu sein. Bei mir funktioniert alles mit IPS 5 unter Windows 10 problemlos, auch das Öffnen der Gateway-Instanz in der Legacy Konsole. Habe es gerade auch nochmals mit aktueller Release aus dem Betakanal getestet, alles ok.
Wir brauchen dann wohl ein paar mehr Details, was bei dir speziell ist.
Unter Windows? Was passiert bei der webbasierten Verwaltungskonsole? (Auch wenn es hier keinerlei Unterschiede geben sollte)
Das habe ich auch bereits vermutet. Ich muss mal das Log auswerten. Da geht wahrscheinlich etwas anderes schief und KNX erwischt es dann. Der IPSLogger funktioniert nicht und der ist in vielen Funktionen eingebaut. Muss mich mal einlesen
