Moin Moin,
ich bin neu hier im Forum und eben auch neu in/bei IP-Symcon. Ich habe mein KNX-Systen bereits eingebunden. Ich konnte auch schon einige Funktionen (Zeitschaltuhren etc.) umsetzen.
Allerdings hapert es an einem Skript. Ich möchte eine GA per Skript ansteuern. Nach einer Zeit X soll die GA wieder auf false gesetzt werden.
EIB_Switch(23486, true);
IPS_Sleep(500);
EIB_Switch(23486, false);
Wenn ich das Skript ausführe, kommen zwei Meldungen:
Warning: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/48494.ips.php on line 2
Warning: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/48494.ips.php on line 4
Ich kann die Instanz 23486 manuell im Objektbau ansteuern, sodass die Adresse auf den Bus geschrieben wird. Nur eben über das Skript funktioniert es nicht.
Mir fehlen die Schlagwörter bzw. die HInweise, wonach ich direkt suchen kann, um das Problem zu beheben.
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Vielen lieben Dank.
Mike
