Gibt es hier schon eine Möglichkeit irgendwie an das Erzeugerskript dieser Meldung zu gelangen?
Es ist bestimmt ein KNXWritexx anstatt eines EIB_ oder umgekehrt.
Wie oft kommt der Fehler denn? Könntest du vom KNX Gateway den Debug mitlaufen lassen sodass ich die Fehlermeldung zu einem Datenpaket korrelieren kann?
Nicht sehr oft, auch leider nicht regelmässig, daher stehe ich vollkommen auf dem Schlauch was das sein könnte…
Manchmal 5x hintereinander, dann Tage nicht.
Ich denke es ist wieder mit Sicherheit mein Fehler, durch das wirklich blöde Durcheinander von alten EIB und neuen KNXWrite Befehlen passiert das leider manchmal.
Irgendwie wäre es gut hier das Skript rauszufinden, das diese Fehlermeldung generiert.
