Moin…
… besteht die Möglichkeit ein zusätzlichen Button im Test Center im Konfigurationreiter zu bekommen, der ein LESEN des aktuellen Wertes der GA ermöglicht? Momentan kann diese ja nur ( AN / AUS ) geschaltet werden.
Somit wäre ein Prüfen und abfragen das aktuellen Wertes sehr schnell möglich, ohne erst ein Skript ausführen zu müssen um den aktuellen Wert vom Bus zu bekommen.
Nicht jede GA wird zyklisch gesendet.
Im gleichen Schritt könnte dieses Test Center an den jeweiligen EIS-Typen angepasst sein.
Das heißt beim einem 0-100 Typ ein Slider oder die Möglichkeit bestünde, ein Wert per Eingabe auf die GA zu senden.
Peter
