weiß jemand wie ich den Datentyp bei einer KNX Instanz ändern kann?
Muss von DPT9 auf DPT14 umstellen.
Ich behaupte mal, daß das nur bei EIB-Instanzen möglich ist. Bei den DPT-Instanzen ist der DPT im Typ festgelegt und nicht änderbar, also löschen und Instanz vom richtigen Typ neu erzeugen.
na ja, löschen ist nicht so klasse, Visu anpassen, geloggte Werte auf die neue Variable übertragen…und das 28 mal
Da in diesem Fall die Status Variable und die Settings intern gleich sind, könntest du die ModuleID für die betroffenen Instanzen in der settings.json patchen, sodass es DPT 14 statt 9 ist. GUIDs findest du hier: IPS_GetModuleList — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Dringend Backups erstellen
