Moin Leute,
wieso wird mir der KNX/EIB Configurator rot angezeigt obwohl er vorhanden ist?
Das ist die SymBox KNX Schnittstelle. Das ist noch ein Fehler den ich viel zu lange korrigieren will. Kannst du voll ignorieren.
Fix dafür kommt zeitnah nach dem Release in einem Update.
Hallo @paresy ,
der (Schönheits)Fehler scheint immer noch da zu sein. Hattet ihr das jetzt schon gefixt?
@paresy, auch wenn es noch nicht einmal ein Problem ist … eine kurze Antwort aus dem Hause IPS sollte man doch erwarten dürfen.
Es sollte gefixt sein - wenn es dies bei dir noch nicht ist, würde ich noch einmal reinschauen. Dann muss es noch irgendwo einen anderen Fehler geben. Dies wird leider ein paar Tage dauern.
Ja, leider ist er noch da. Ich warte weiter ab … ![]()
Verbesserter Fix kommt zum nächsten Update ![]()
