KNX Datentyp / Befehl für 2Byte / Temperatur
Hi
Ich habe bei einem Gerät für die Soll-Temperatur den Datenpunkttyp 9.001 (Temperatur, 2Byte).
In IP-Symcon habe das Gerät als EIS5 Value konfiguriert und versuche, mit EIB_FloatValue Werte zu senden, bekomme aber einen Fehler (Warning: Gruppe wird als FloatValue konfiguriert …).
Was mache ich falsch. Stehe etwas auf dem Schlauch.
Danke und Gruss
Dake
So sieht die Solltemp bei mir aus:
Dann ein Aktionsskript mit folgendem Inhalt zum setzten des Wertes:
EIB_Value(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE']), $_IPS['VALUE']);
Gruß,
Peter
Danke, das hat mir auch geholfen!
Ich hatte mich nur gefragt, ob man den den Sollwert etwas optisch ansprechender setzenkann, zum Beispiel über + und - Buttons oder Pfeil auf/ab?
ich habe folgendes Problem.
Folgender Befehl wird ausgeführt EIB_Value(27002, „2288.00“);
EIB Group als EIS5 (Value) konfiguriert und als Wert steht dann 2287,36 drin.
Es sollte doch dann auch 2288 bzw. 2288,00 als Wert stehen.
Ist dieses eventuell ein Umsetzungsfehler?
VG
Ralf
