Servus
Sorry sind gestern umgezogen und mit zwei Kindern ist gerade keine Zeit das Forum nach der Lösung zu durchsuchen.
Symcon ist während der Bau Phase auf einem Laptop gelaufen. Heute wie gewohnt das ganze Projekt auf Docker in Synology geschoben. Wie beim alten Haus.
Neu ist jetzt KNX. Da bekomme ich keine Verbindung zum Gateway.
Nat ist in den Spezialschalter aktiviert
IP passt.
Gibt’s Einstellungen die extra zu beachten sind wenn es auf Docker läuft? Am Laptop hat alles funktioniert.
Danke euch
12. April 2021 um 10:13
#2
12. April 2021 um 10:23
#4
3671 und 5544 brauchst du nicht
Wie sieht denn die Konfiguration vom UDP Socket aus? Mach davon mal ein Bild
Anbei von dem KNX Gateway
12. April 2021 um 11:40
#6
Das sieht so aus als wenn NAT Support in den Spezialschaltern nicht aktiv oder falsch eingerichtet ist.
12. April 2021 um 12:42
#8
Entweder du willst die Public IP in den Spezialschaltern setzen, oder du willst die PublicIP im UDP Socket setzen. Es wirkt aber, als wenn du nicht neu gestartet hättest nach der Änderung des Spezialschalters. Denn das Feld fehlt.
Servus
Ich versuch das ganze mal auf einen screenshot zu bringen.
192.168.10.5 ist das NAS in Original IP
192.168.10.20 ist das KNX Gateway
Wann ich bei NATPublicIP was eintrage und dann den Docker neu starte wird es leider auch nicht übermnommen.
12. April 2021 um 13:37
#10
Trag mal bei der NATPublicIP die 192.168.10.5 ein. Dann warte mind. 15 Minuten, damit die Settings auf jeden Fall geschrieben wurden. Dann den Container neu starten.
tommy86
12. April 2021 um 15:40
#11
Hey vielen Dank das war’s. Die Public IP hat er erst nach dem 4 Versuch unternommen. Danke ihr seid echt auf Zack
Mal ein blöde Frage:
Wie starte ich IPS im Docker neu. Wenn ich den Container Restart mache, war die Lizensierung weg.
Edit:
Kommando zurück.
Ich habe es so gemacht, wie es paresy gesagt hat: Gewartet und dann den Container neu gestartet.
Dann war es OK
