als Quelle eignet sich jedes Audiogerät – z.B. MP3 Player mit FM Radio.
Ich selber verwende ein altes Radio, das ich zu den gewünschten Zeiten ein/aus schalte bzw. ein
USB-Sound Stick und preiswerte Aktivboxen – für die „nebenbei Beschallung“ völlig ausreichend.
Zusätzlich habe ich mir zwei Adapter: „Klingen-Stecker auf RJ45“ (bei Reichelt alle Bauteile für € 1,-)
gebaut, um das Audiosignal einzuspeisen.
Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe werde ich mit einen Audio-Multiplexer zusammen löten.
in einem anderen thread geht es ja auch gerade um multiroom. ich habe das auch inzwischen mal probiert. ein cat5 kabel mit audio und video über ein kabel. das klappt wurderbar. was ist denn ein audio-multiplexer ?
die quellen muss man natürlich dann auch steuern können. da hoffe ich ja auf euer wand terminal …
… „ein audio-multiplexer“ verteilt das Signal von einer (zwei) Quelle (Soundkarte) auf
mehrere Empfänger (Aktivboxen). Dies geschieht mit Hilfe von mehreren Relais oder
analogen Schalkreisen (u.a. von MAXIM). Dadurch kommt es leider auch zu geringen Qualitätseinbußen.
Zur Ansteuerung kann am 1Wire, Vellemann, memPIO ect. verwenden.
