ich suche eine Empfehlung für einen per Klingeltaster (potentialfrei) angesteuerten HM-Sender. Normalerweise hätte ich einen vorhandenen, batteriebetriebenen FS20 Sender genutzt, aber durch längeres (ungeduldiges) Drücken erzeugt dieser ja auch/nur „Dimmerdaten“ und das möchte ich eher nicht. Daher die Frage gibt es soetwas, oder muss ich doch mit „herausgerechneten“ Dimmerdaten leben ?
aber eben dieser soll und darf „nur“ ein True oder False liefern und KEIN „da du länger drückst, möchtest du wohl dimmen …“ Signal.
Die E*V Palette ist mir schon geläufig - das ist ja auch nicht das Problem und auch nicht die eigentliche Frage gewesen …
Hintergrund der Frage ist:
ich habe bei mir noch einige FS20 Taster Sender Altlasten. Wenn ich dort das Licht einschalte und etwas zuuuuu laaaange drücke, wird nix geschaltete, da die Logik meint ich wollte dimmen (könnte man sicherlich abfangen).
Und das brauche / will ich nicht beim Klingeltaster
Hat nur eine Taste und wird wohl nur einen Zusatand liefern.
Zudem ist er recht klein und sollte sich doch in vorhandene Klingeltaster „integrieren“ lassen…
1-kanalig kenne ich da kein Teil von HM. Aber der Sender ist kleine genug um in eine Leerdose zu passen (50 x 10 mm). Wegen Witterungschutz - habe seit gut einem Jahr einen in einer freistehenden Mailbox verbaut. Der meldet mit bisher problemlos über einen Reed-Kontakt ob der Briefkasten geöffnet wurde.
