Hallo
um die bestehende Gegensprechanlage resp. deren Klingel in mein DigitalStrom-System zu integrieren, habe ich am Ausgang für einen zusätzlichen Gong ein Relais angehängt, das so ausgelöst die Phase auf eine grüne Klingelklemme durchschaltet.
Am zusätzlichen Ausgang der Klingel liegen für wahrscheinlich knapp unter einer Sekunde (geschätzt) - halt eben für die Dauer des „Ding-Dong“ - 15V DC an, die das Relais schalten.
Das funktioniert soweit, als dass das Relais von der Klingel ausgelöst wird und auch an der Digitalstrom-Klemme am Eingang in dem Moment die 230V anliegen.
Das Klingel-Ereignis wird jedoch beim DigitalStrom-System nie ausgelöst und ich finde auch sonst keinen Hinweis, dass das DigitalStrom-System von dem Impuls irgendwas mitbekommt.
Von den Lichtschalter-Klemmen her weiss ich, dass ein zu langer Tastendruck - der aber gleichzeitig gerade nicht lange genug ist, eine der zusätzlichen Stimmungen auszulösen, vom System einfach „verschluckt“ wird.
Könnte das ggf. auch der Grund sein, weshalb das System die Klingel nicht „hört“?
Falls ja, wie liesse sich das Problem einfach und vor allem platzsparend (die Up-Dose ist mit der Klingelklemme und dem Relais schon fast voll…) umgehen?
Danke schon mal!
Grüsse,
Tobi
