ich werde mir über kurz oder lang eine Klimaanlage einbauen lassen und möchte diese natürlich gerne über IPS steuern. Auf jeden Fall Sollwert Steuerung. Es wird zwei Innen und ein Außengerät geben. Beide Geräte (oder später auch mal mehr) sollen einzeln steuerbar sein …
Hat das schon jemand außer meike0_0? Die SuFu hat nichts sinnvolles ergeben
Im Moment kann ich mich noch für alle Hersteller entscheiden.
wenn die Anlage entsprechende externe Schalteingänge hat
ist das doch kein Problem.
Da könnte man am einfachsten das Heating Control Modul zu nehmen.
Ich schalte damit zwar keine Klimaanlage aber eine Fußbodenheizung.
Perfekt wäre natürlich eine Anlage die man extern auf kühlen, entfeuchten und ggf. heizen
schalten könnte. Da sind dann alle Möglichkeiten offen.
Und programmtechnisch ist das auch überschaubar.
Ist halt die einzige Voraussetzung das Schalteingänge da sind. Sonst müsste man
mit einem IR-Sender basteln um die Befehle an die Anlage zu schicken.
Ist aber bestimmt recht tricky.
mit den Zennio EIB Geräten kannst du Diverse Fabrikate von Klimageräten mit IPS Steuern
Zusätzlich kannst auch noch die Temperaturen auslesen und z.B. über Grenzwerte oder
Zeiten die Anlage Ein- oder Aus schalten.
