Ich habe im Schlafzimmer eine Klimakiste als Block mit einem Schlauch nach Außen.
Die Anlage kann man per IR-Fernsteuerung schalten. Bisher habe ich die (alte) Anlage immer einfach per Steckerschalter gesteuert. „Wenn zu warm - Klima an“ - „Wenn 23:00 Uhr - Klima aus“ …
Die neue Anlage läuft aber nicht los, wenn man den Strom einschaltet. Sie hat an der Anlage nur Folientasten und man muss nach dem Einschalten des Stroms noch eine Folientaste drücken.
Wie könnte man erreichen, dass die Anlage sofort losläuft?
Die Infos deiner technischen Ausstattung ist etwas knapp bemessen…
Aber, du hast doch ein Raspberry, mach doch die Original Fernbedienung der Klima auf und loete da ein Kabel an den An/Aus Taster, diesen steuerst du mit dem Raspberry. Kosten erstmal Null aber etwas basteln halt.
Edit: kannst nat. auch gleich direkt den Taster im Hauptgeraet steuern… weiß ja nicht wie das mit der Garantie aussieht…
Ich habe einen IPS-Server, der sowas erledigen kann. Die Idee mit der FB ist super. Sie liegt sowieso nur rum und ich könnte sie mal aufschrauben. Schalten würde ich dann vermutlich einfach per EnOcean oder FS20. Das wäre jedenfalls eine günstige Lösung. Der Raspberry ist momentan im Wohnzimmer und damit weit weg.
Das ist ja mal was … das Ding kannte ich noch nicht und es würde total passen. Gibt es das nur als Bausatz?
Ich habe zwar einen Lötkolben aber er ist nicht mein bester Freund
