[kleiner Bug] Add variable
ich habe an meinen IPS Computer einen Tochscreen mit 800 x 600
Auflösung angeschlossen. Wenn ich nun zu meinen ca 50 Variablen eine
weitere hinzufügen möchte, erscheint der Dialog ausserhalb des sichtbaren
Bereiches.
VG
Stephan
Entwickelst du auf einem größeren Bildschirm und hast dort das Fenster außerhalb der 800*600 gehabt?
Wenn du das Form auf einem anderen Schirm öffnest ist die Fensterposition leider die zuletzt gespeicherte und die passt nicht immer.
Genau so habe ich das gemacht, ich habe auf einem Laptop entwickelt
und dann alles ruebergeschoben. Gibt es eine Möglichkeit das Fenster
in den sichtbaren Bereich zu bekommen, da ich auf dem Rechner mit
dem kleinen Monitor weiterentwickle (ueber VNC)?
VG
Stephan
Ich würde auf dem großen Bildschirm starten, Fenster passend schieben und dann auf dem Kleinen weiterentwickeln.
