gestern Abend hat sich eine meiner Keymatics knapp eine Minute nach dem Öffnen (direkt per Keymatic-Taste) ohne erkennbare Veranlassung von allein wieder verschlossen. Hat das schonmal jemand erlebt oder kann es sogar erklären? Könnte es eine Fehlreaktion auf ein HM-Wandthermostat gewesen sein?
Hier der Ausschnitt aus dem IPS-Log (vorher ist nix von Relevanz, die ersten drei Zeilen sind ein Skript zur Monitorlaufzeit, es folgen die drei Zeilen des Thermostats, dann kommt in Zeile 7 die Keymatic-Variable State ins Spiel und danach die daran geknüpften Skripte, zum Schluss folgen noch zwei Zeilen eines anderen Thermostats):
02.11.2014 19:49:37.358 | 56961 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Skriptausführung: 56961.ips.php ~ Absender: Ereignis #24393, Zeit Ereignis
02.11.2014 19:49:37.410 | 32213 | MESSAGE | VariableManager | [Program\Monitor\MonitorRest] = 350
02.11.2014 19:49:37.413 | 56961 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 54 ms
02.11.2014 19:49:37.631 | 52224 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Thermostat\V\THERMALCONTROL_TRANSMIT\ACTUAL_TEMPERATURE] = 19
02.11.2014 19:49:37.641 | 37316 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Thermostat\V\THERMALCONTROL_TRANSMIT\ACTUAL_HUMIDITY] = 69
02.11.2014 19:49:37.650 | 10503 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Thermostat\V\THERMALCONTROL_TRANSMIT\SET_TEMPERATURE] = 15
02.11.2014 19:49:37.894 | 32069 | MESSAGE | VariableManager | [HomeMatic Socket\Keymatic\Haustür\STATE] = False
02.11.2014 19:49:37.900 | 14409 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Skriptausführung (Text) - Länge: 42 ~ Absender: Ereignis #14409, Variable #32069, Auslöser: OnUpdate
02.11.2014 19:49:37.900 | 51850 | DEBUG | ExecuteThreadID #1 | Skriptausführung (Text) - Länge: 42 ~ Absender: Ereignis #51850, Variable #32069, Auslöser: OnChange
02.11.2014 19:49:37.936 | 25408 | DEBUG | ExecuteThreadID #5 | Skriptausführung: 25408.ips.php ~ Absender: Ereignis #56500, Variable #32069, Auslöser: OnChange
02.11.2014 19:49:37.976 | 20223 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Keymatic\Haustür\STATE_UNCERTAIN] = False
02.11.2014 19:49:37.993 | 16521 | MESSAGE | VariableManager | [Program\1_MobilApp\Außenhaut\Haustürschloss] = 0
02.11.2014 19:49:38.007 | 51850 | DEBUG | ExecuteThreadID #1 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 107 ms
02.11.2014 19:49:38.036 | 46835 | DEBUG | VariableManager | [Program\Außenhaut\Außenhaut] = 2
02.11.2014 19:49:38.039 | 25408 | MESSAGE | ExecuteThreadID #5 | [Program\Außenhaut\Außenhaut] = ...
02.11.2014 19:49:38.040 | 25408 | DEBUG | ExecuteThreadID #5 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 103 ms
02.11.2014 19:49:38.044 | 41424 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Keymatic\Haustür\DIRECTION] = 0
02.11.2014 19:49:38.088 | 11237 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Keymatic\Haustür\ERROR] = 0
02.11.2014 19:49:38.138 | 26284 | MESSAGE | VariableManager | [Program\Außenhaut\Haustür] = False
02.11.2014 19:49:38.141 | 14409 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 160 ms
02.11.2014 19:49:38.591 | 23048 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Thermostat\Küche\WEATHER_TRANSMIT\TEMPERATURE] = 19,9
02.11.2014 19:49:38.602 | 14225 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic Socket\Thermostat\Küche\WEATHER_TRANSMIT\HUMIDITY] = 58
Das sagt das HM-Log (HEQ ist die Keymatic, LEQ…8 ist ein Thermostat, LEQ…7 ein anderes):
02.11.2014 19:49:37 <Debug> RX for LEQ......8: @1909937198 RSSI=-64dB 0x262193 -> 0x000000 Generic [IEQ......9]:
CNT=27,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x5A
DATA = 78 BE 45
02.11.2014 19:49:37 <Debug> Event: LEQ......8:2.ACTUAL_TEMPERATURE=19.000000
02.11.2014 19:49:37 <Debug> Event: LEQ......8:2.ACTUAL_HUMIDITY=69.000000
02.11.2014 19:49:37 <Debug> Event: LEQ......8:2.SET_TEMPERATURE=15.000000
02.11.2014 19:49:37 <Debug> RX for HEQ......5: @1909936883 AES(0) RSSI=-50dB 0x14646E -> 0x153573 INFO_ACTUATOR_STATUS [IEQ......9]:
CNT=76,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=1,TYPE=0x10
CHANNEL = 1
STATUS = 0
STATE = 0
CLOCK = 0
LOWBAT = 0
DUTY_CYCLE = 0
RSSI = 0
02.11.2014 19:49:37 <Debug> Event: HEQ......5:1.STATE=false
02.11.2014 19:49:37 <Debug> Event: HEQ......5:1.STATE_UNCERTAIN=false
02.11.2014 19:49:37 <Debug> Event: HEQ......5:1.DIRECTION=0
02.11.2014 19:49:37 <Debug> Event: HEQ......5:1.ERROR=0
02.11.2014 19:49:38 <Debug> RX for LEQ......7: @1909938164 RSSI=-50dB 0x261815 -> 0x000000 WEATHER [IEQ......9]:
CNT=62,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=1,TYPE=0x70
LOWBAT = 0
TEMP = 199
HUMIDITY = 58
RAINING = 0
RAINCNT = 0
WINDSPEED = 0
WINDDIR = 0
WINDDIR_RANGE = 0
BRIGHTNESS = 0
02.11.2014 19:49:38 <Debug> Event: LEQ......7:1.TEMPERATURE=19.900000
02.11.2014 19:49:38 <Debug> Event: LEQ......7:1.HUMIDITY=58
Kann da jemand was Hilfreiches erkennen?
Oder sind mehr Infos nötig?
Eine Fernbedienung taucht in den Logs jedenfalls nicht auf. Eine Bedienung über IPS (Webfront/App/skript) schließe ich aus, das wäre wohl auch in den Logs zu sehen. - Andere Ideen?
Dank und Grüße
galleto
