Hallo, habe ein kleines Problem mit der Keymatic. ( wiedereinmal)
Sie lässt sich per script öffnen, schließen und abschließen nur die Variable bleibt ständig bei true. Wird also im webfront immer gleich angezeigt.
Im Feld Aktualisierung wird aber der Schaltvorgang angezeigt, und wenn ich auf lesen gehe bleibt es auch bei true.
:eek:
welche von den vielen?:rolleyes:
Habe die Lösung schon selbst gefunden. Der Schaltvorgang wird zwar ausgelöst doch die Keymatic hat sich selbst verstellt.
Alle Motorwerte haben sich selbst hochgestellt in der Homematic. Wie das möglich war muss ich noch feststellen.
Denn wenn das so ist, wird beim Script morgens um 7 die Tür nicht aufgeschlossen, sondern geöffnet. ( und das wäre schlecht)
Ich dachte immer das wird nur einmal festgelegt, während der 1 Initialisierungsfahrt, aber dem scheint nicht so.
Melde mich wenn ich darüber was erfahren sollte. Muss Kontakt mit EQ3 aufnehmen.
Michael:loveips:
Habe den Fehler durch eine Fehlermeldung in der Homatic gefunden. ( Motorstörung, während der Fahrt unterbrochen)
