ich habe seit 2 Tagen eine Keymatic. Habe ein Skript mit dem die Tür zu öffnen und schließen ist
HM_WriteValueBoolean(IPS_GetObjectIDByName(„Haustür Keymatic“,$a_cat_id) , „STATE“ , false); =Schließen
HM_WriteValueBoolean(IPS_GetObjectIDByName(„Haustür Keymatic“,$a_cat_id) , „STATE“ , true); =Öffnen
Das $a_cat_id gibt dabei die Kategorie an in der die Keymatic gelistet ist. , „Haustür Keymatic“ ist der Objektname der Keymatic.
Habe es alternativ auch direkt mit der ID versucht mit gleichem Ergebnis.
Es funktioniert auch zu 90% der Zeit. Aber ab und zu bekomme ich den Fehler
Warning: Failure in C:\Heimautomation\IP-Symcon\scripts\42572.ips.php on line 42 der unteren Codezeile.
Liegt es am Duty Cycle oder warum kommt dieser Fehler nur sporadisch?
Auch Interresant ist, dass der Status (STATE) sich auch ab und zu nicht updatet.
Aber wie gesagt zu 90% der Zeit klappt alles.
