Das selbe Thema hatten wir erst. Kauf dir den Zusatz und Du hast auch keine Probleme mit Batterien und steuern kannst es auch über IPS.
Du meinst damit das KM-300-RI, oder? Ich glaube, der WAF sinkt ziemlich stark, wenn noch weitere Anbauten und Kabel hinzukommen
Genau. Das Interface=>Keymatic wird nur über ein dünnes 4adriges Kabel verbunden, das kann man geschickt verstecken wenn es möglich ist. Das Interface sitzt bei mir im Keller, wird über IPS angesteuert und kann zusätzlich über eigene potenzialfreie Taster angesteuert werden.
Hmmm, hatte gedacht, dass die Box auch noch an der Tür montiert werden müsste. Dann könnte es vielleicht doch interessant sein mit dem KM-300-RI. Muss mal schauen, ob ich das Kabel einigermaßen unauffällig auf dem Türblatt verlegen könnte.
