habe immer wieder Probleme von extern auf die Konsole zu kommen.
Folgendes Setup:
Handy macht WLAN Hotspot
Laptop neu mit ips_console.exe über WLAN mit Hotspot verbunden.
Serverdaten eingegeben
Verbindung herstellen -> geht. (also alles richtig gemacht)
Aber, es ging nur das eine mal. Auch Laptop Neustart hilft nicht.
Es kommt, nach „Lade Daten…“, jedesmal die Fehlermeldung:
„Fehler beim Verbinden mit SSL.
EOF was observed that violates the protocol“
Was kann das sein?
Das hatte ich auch schon mit anderen PCs, deswegen ein ganz frisches Setup.
