Also bei mir funktioniert SSL nicht mehr. Ohne SSL klappt es mit IP Symcon 3.4 Version. Ist es eigentlich angedacht, dass später wenn IP Symcon 4.0 global verfügbar ist, die jetztige Beta App auch für 3.4 funktionieren soll oder wird dann für 4.0 auch die App unter einem eigenen App Eintrag im PlayStore verfügbar sein die dann ab Version 4.0 zu verwenden ist? Denn ich habe IP-Symcon Version 4.0 testweise installiert auf einem Raspberry bin aber in der Produktivumgebung noch auf 3.4 geblieben
Wenn ich SSL in den App Einstellungen wieder aktivieren will, dann bekomme ich die Meldung „Connection error Verbindungsfehler“ mit der App Version 4.0.0 Beta 9
Wenn ich in den Entwicklereinstellungen unter Android 5.1.1 entsprechend USB Debugging aufdrehe und im Android Studio selbst nachschaue welche Meldungen vom Gerät kommen, dann erscheint folgendes:
12-29 11:04:11.482 855-1965/? V/WindowManager: not Base app: Adding window Window{974b0dd u0 de.ips.mobile/de.ips.main.ConnectionActivity} at 6 of 14
12-29 11:04:11.488 29610-29686/? D/payload: {„jsonrpc“:„2.0“,„method“:„WFC_GetConfigurators“,„params“:,„id“:1451383451486}
12-29 11:04:11.715 29610-29686/? D/Connection*error: java.io.IOException: Hostname ‚10.0.0.11‘ was not verified
12-29 11:04:11.729 29610-29610/? D/canceld: iscanceld
12-29 11:04:11.745 310-847/? E/NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter ‚TIME_NS‘ not found
Keine Ahnung ob die letzte Zeile noch dazu gehört oder schon wieder von etwas anderem ist. Ich bekomme da ja alle Meldungen von allen Apps/Services die so laufen.
