laut der Anleitung zur Installation von IPS auf dem Raspi müsste unter /root die Datei .symcon vorhanden sein
und dort sollten einige Einträge drin sein:
Siehe
Lizenz in der Konsole korrekt einrichten. Folgenden Befehl ausführen:
Code: sudo nano /root/.symcon
Es sollten mehrere Einträge vorhanden sein. In eine neue Zeile folgendes einfügen. (Keine Leerzeilen lassen!)
Jedoch fehlt nach meiner Installation diese Datei.
Reicht es, diese mit sudo touch /root/.symcon nachträglich anzulegen?
Welche Einträge sollten dann darin enthalten sein?
BG Johannes
