ich habe an meinem Garagentor 2 Ausgänge für Status „offen“ und „zu“.
Diese habe ich auf 2 Homematic Eingänge gelegt.
Eingänge sind als Schalter konfiguriert.
Ich sehe auf der CCU und im IP Objektbaum, dass wenn ich die Positionen anfahre, eine Aktualisierung stattfindet. Der Wert der Variable (True/False) ändert sich jedoch nicht.
Das gleiche Phänomen habe ich auch bei meinem Türkontakt in der Eingangstür.
Was mich auch wundert, ist, dass ich beim Garagentor sowohl bei Press_Short als auch bei Press_Long eine Aktualisierung habe
Ich denke, ich mache grundsätzlich was falsch. Kann jemand einen Tipp geben?
Das ist bei HomeMatic so. Du bekommst nur einen TRUE Impuls. Du musst jetzt quasi eine extra Variable anlegen, die dir den Status der beiden Variablen zu einer mit TRUE/FALSE zusammenlegt.
Ich meinte das in bezug darauf dass Kontakte nix auf Schalter/Taster-Modulen zu suchen haben.
Dafür gibt es das Schliesserkontakt Modul (Öffner gehen da auch ).
Das ginge, allerdings habe ich noch 7 Lasten zu schalten: garagenlicht, werkstattlicht etc. Und Platz für ein weiteres Modul ist leider nicht vorhanden. Ich muss also das 12/7 verwenden. Geh das denn überhaupt nicht oder ist es nur nicht ideal geeignet, weil man den Umweg über paresys Script machen muss?
Gleiches Problem wie mit der Haustür.
Du weißt nie ob die Sabotagelinie gerade offen oder geschlossen ist:
Siehe hier: 12/14 Modul
Und hier: 12/7 Modul
