ich benutze seit eingen Monaten die RaspPI Version und es läuft für mein kleines System (ELV FS20+FHZ, PoKeys, Kmtronic Relais über RS422) sehr stabil. Es gibt nur ein Problem bei der Speicherung der settings.json Datei.
Mein backup Verzeichniss ist komplett leer
Änderungen werden in der settings.json nur gespeichert, wenn ich „/etc/init.d/symcon stop“ ausführe.
Permissions für das backup Verzeiniss sind 777 und in meiner settings-json steht:
Bist du dir sicher, dass du die aktuellste Version installiert hast? Steht der 27.08.2015 beim Start auch im Logfile? Hast du sonst auch mal im Logfile nach Meldungen geschaut? Normalerweise sollte bei jedem Tageswechsel das Backup erstellt werden. Ebenso müsste bei dir ja auch das Logfile nach Mitternacht rotieren. Tut es das?
im Logfile von heute (31.8.2015) habe ich gefunden:
17:27:57 | 19796 | MESSAGE | Archive Control | Einstellungen gespeichert
die settings.json ist aber noch von gestern:
-rw-rw-rw- 1 root root 896879 Aug 30 17:36 /usr/share/symcon/settings.json
Ich habe dann versucht das Schreiben der Datei zu forcieren, indem ich eine „Objekt anzeigen“ Option geändert habe und die ips-console auch geschlossen habe.
Nach 20 Minuten gab es noch keinen neuen log Eintrag „Einstellungen gespeichert“ und die settings.json ist immern noch von gestern.
ich nutze die RPi Version auf einem Raspberry Pi 2 unter Raspbian. Leider werden bei mir die Settings nur bei einem „service symcon stop/restart“ gespeichert und nicht zyklisch wie über „SaveInterval“ definiert (steht auf 10). Das sorgt bei mir regelmäßig für Datenverlust wenn der Dienst mal „abstürzt“.
Hat noch jemand das Problem bzw. hat eine Lösung dafür parat?
Außerdem kein Hinweis auf das Speichern der Settings im Log. Ein Berechtigungsproblem kann es eigentlich auch nicht sein, da der service als root läuft.
ich schliesse mich an.
Ich habe jetzt auch Sicherungen im backup Verzeichniss, aber nicht von allen Tagen.
An einem Tag fehlt die Sicherungsdatei.
Auch bei meinen Test, bei dem ich eine Einstellung geändert habe und dann erwartet habe, dass nach 10 Minuten eine neue settings.json geschrieben wird, war das nicht immer so wie erwartet.
Aber ich kenn ja auch nicht die Regeln, wann die Datei geschrieben werden soll. Sofort oder nach 10 Minuten, oder wann?
