bei diversen Sensoren die ich logge passiert es wenn sie einen Fehler haben das eine Null übertragen wird, das verfälscht natürlich die Diagramme. Jetzt habe ich den undokumentierten Befehl gefunden um die Nullwerte aus der Datenbank zu löschen und um neue zu verhindern mache ich vor jeden setzen einer Variable eine IF Abfrage ob der Wert größer null ist.
Kann ich das auch einfacher machen, vielleicht am Anfang vom Script für alle Variablen oder muss ich das weiter bei jeder mit dem IF machen?
Schöne Grüße
Thomas
