ich habe das Problem, dass bei den Ereignissen unter dem Punkt zusätzliche Bedingungen für eine Überprüfung einer Größe einer Variablen mir bestimmte Werte sinnfrei (integer: 0, 300, 800, 1300) vorgegeben werden und ich diese nicht selbst bestimmen kann. Das war doch vorher nicht so, oder?
ich vermute da hast du ein Profil mit Assoziationen. Wenn du nämlich ein Assoziationsprofil (hat Assoziationen und Schrittweite 0) hast, dann werden dir genau diese Optionen angeboten. Ansonsten greift die freie Werteingabe. Wenn die Assoziationen also nicht deine gewünschte Auswahl enthalten, dann müsstest du wohl das Profil anpassen.
