Hallo zusammen, ich habe mir eine einfache View erstellt. diese wird im Bereich Visualisierung nicht angezeigt.
Was mir aufgefallen ist das Symcon nicht über die Hook geht sondern direkt nach dem Port 3777 steht.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Schöne Grüsse
Frank
Hallo Frank,
Views werden nicht direkt in der Auswahl der IP-Symcon Visu’s angeboten, Du kannst aber eine View in die Symcon Visu einbetten oder direkt über die URL aufrufen (oder natürlich auch über einen der IPSView Clients).
Wenn Du die View als eigenen Eintrag in den Visualisierungen haben willst, dann musst Du Dir vorher eine eigene „Visualisierungs Instanz“ in der Konsole erstellen und die View dann in diese integrieren
Integration in die Kachel Visu:
In der Kachel Visu kannst Du einfach einen Link auf die View erstellen und die View wird dann automatisch in der Visu als eigene Kachel angezeigt.
Einbetten in das WebFront:
Im legacy WebFront hast Du ein eigenes Element um eine View zu integrieren
Direkter Aufruf über die URL:
Die URL einer View findest Du Clients im Desgiern
