ich möchte mir die Uhrzeit der letzten Änderung ( in diesem Fall Status einer Lampe, wird über LCN angesteuert) anzeigen.
In IPSStudio (3.2 ) sehe ich die Uhrzeit im View, im WebFront erscheint nichts. Wenn ich im Eigenschaftseditor im Feld „Variable Sichtbarkeit“ eine Variable ( Boolean) eintrage, bekomme ich zumindest, wenn ich diese Variable schalte, eine Änderung. Es wird jedoch der Status angezeigt, nicht die Uhrzeit. Das ist doch bestimmt nur ein Flag falsch gesetzt, oder ?
Volker
verstehe das Problem noch nicht ganz, Variable Sichbarkeit sollte man da nicht benötigen um einen Wert angezeigt zu bekommen.
[ul]
[li]Welches Steuerelement verwendest Du?
[/li][li]Welchen Client?
[/li][li]Eventuell auch mal einen Screenshot von den Einstellungen machen.
[/li][/ul]
Hallo Andreas,
ich habe es sowohl mit IOS als auch mit Windows versucht.
der Screenshot zeigt die Einstellungen im Studio. Das Steuerelement habe ich die VariablenInformation der letzten Änderung mit Uhrzeit genommen.
Volker
Ich habe es nochmal mit einem anderen Punkt versucht, der funktioniert.
Als Unterschied erkenne ich nur den Eintrag unter Assoziationen.
Nachtrag - gefixt:
habe die Assoziationen gelöscht ( die sind in den Variablen Informationen standardmäßig als Boolean eingetragen)
es funktioniert
Danke, das Problem hatte ich eh bereits gesucht - Fix kommt dann im Zuge der 3.3
